Автор Тема: Ошибка инициализации ключа 2.7.2  (Прочитано 2086 раз)
egor
« : 11 Сентября 2025, 11:38:29 »
Установили версию скады 2.7.2 на AstraLinux 1.7.5. На ранних версиях скады все работало исправно, после установки 2.7.2 начали появляться ошибки инициализации ключа с кодом ошибки 1 и 8 (Если правильно понял логи, так как если открывать через wine неправильная кодировка русского текста).
Выяснилось, что это связано с отсутствием драйвера grdwine.dll, который присутствовал во всех ранних версиях.
Согласно вашей инструкции по установке этот драйвер требуется удалить, но без него скада не работает. При переносе драйвера из версии 2.7.1 все заработало.
Вопрос почему именно требуется удалять этот драйвер и должно ли быть так?
Re: Ошибка инициализации ключа 2.7.2
« Ответ #1 : 12 Сентября 2025, 15:47:36 »
В текущих версиях руководства описана установка и работа сервера Simple-Scada на коммерческой версии WINE@Etersoft, т.к. во многих версиях Wine из штатных репозиториев (начиная с версии 8 ) USB-ключи не работают. Во время установки WINE@Etersoft, устанавливаются необходимые библиотеки для работы с USB-ключом. Чтобы все работало корректно, в папке с программой не должно быть библиотеки grdwine.dll.
Вероятнее всего Вы используете одну из старых версий Wine (6-8) из штатного репозитория ОС (в которой ключи еще работали корректно). Для работы в ней, в папке с программой должна быть библиотека grdwine.dll. В таком случае, при обновлениях можно копировать библиотеку в системную директорию Simple-Scada.
« Изменён: 13 Сентября 2025, 12:29:05 от Simple_Scada »
