Ошибка ввода имени сервера и ложный поиск при пустой строке - версия 2.7.2.0
Автор Eugene_, 13 августа 2025, 10:32:35
Eugene_
Две проблемы:
- если поле имя сервера пустое, то все равно идут попытки поиска сервера. Логично бы сделать проверку, если null или '' то механизм поиска не включать.
- что с полем ввода сервера случилось, на этой же машине на версии 2.6.14 было все ок. Нельзя вставить имя сервера через contrl+c и contrl+v, копированием из буфера. Все в пределах одного ПК, если вставить содержимое из буфера не в SCADA а в блокнот, то видно что данные корректные. В конечном итоге клиент зависает и закрыть не получается, только удалять через менеджер задач.
Eugene_
Дополню.
Провел тест на другом ПК, где стоит 2.6.14.0, дело не в ПК. В вложении поведение клиента до установки 2.7.2.0 и после.
Также отмечу что клиент зависает если имя сервера не найдено - кнопка "назад" не активна, закрыть нельзя, ввести новое корректное имя сервера нельзя.
Спасибо за информацию об ошибке. На поле хоста применялся фильтр ввода IP. Добавили исправления в версию 2.7.2.0. Скачайте установщик по прежним ссылкам и установите повторно. После этого ошибка не должна возникать.
