Автор Тема: Связка СПК 107 ОВЕН + OPC Lectus + Simple Scada 2  (Прочитано 17148 раз)
Павло
  • Павло Кулініч
    • Simple-Scada Україна
Всем привет, возможно кому то будет интересна эта тема.
Имеем СПК107
COM1(2 адрес в CODESYS) - RS-485 ModBus RTU Master: задействован для обмена с удаленными модулями;
COM2(3 адрес в CODESYS) - RS-485 ModBus RTU Slave: задействован для обмена с ОРС;
Зависимость адресации тегов в slave-списке СПК 107 и списке ОРС:
Все просто: у СПК в slave-списке переменных первая переменная (тег) равна в ОРС "0" адресу hex. Адрес первой переменной (у меня первая переменная имеет адрес %QW4) в slave-списке СПК не влияет на адрес тега в ОРС.
Пример настройки СПК, ОРС на скриншотах
« Изменён: 12 Июля 2016, 17:53:57 от Павло »
Павло
  • Павло Кулініч
Re: Связка СПК 107 ОВЕН + OPC Lectus + Simple Scada 2
« Ответ #1 : 02 Июля 2016, 10:39:10 »
Передача переменных:
Передача переменных: BOOL
открываем slave-список, открываем канал Outputs %QW, выбераем нужный адрес %QW- открываев биты, к биту 0 подключаем переменную типа  BOOL  (смотрите скриншот BOOL)
Передача переменных: WORD
открываем slave-список, открываем канал Outputs %QW, выбераем нужный адрес %QW, подключаем переменную типа WORD  (смотрите скриншот WORD)
Передача переменных: REAL
Вариант 1. также как WORD, но сначала конвертируем REAL в WORD: a_w:= REAL_TO_WORD(a_r * 10);
Вариант 2. как в руководстве SPK_Modbus_v.0.81.pdf
Передача переменных: INT
Вариант 1. также как WORD, но сначала конвертируем INT в WORD: a_w:= INT_TO_WORD(a_i * 10);
« Изменён: 04 Июля 2016, 09:37:04 от Павло »
Павло
  • Павло Кулініч
« Ответ #2 : 02 Июля 2016, 11:17:22 »
Импорт тегов с ОРС в Simple Scada 2
  • Открываем OPC Lectus (чтобы просто запустился)
  • Запускаем Editor Simple Scada 2, открываем редактор переменных, выбераем нужный нам ОРС, правой кнопкой мыши выделяем нужную нам группу тегоов, или переменную (или весь ОРС). Нажимаем импорт.
  • К каждой переменной привязываем шкалу.
  • Дальше все по руководству Simple Scada 2 :)
« Изменён: 04 Июля 2016, 09:37:24 от Павло »
« Ответ #3 : 02 Июля 2016, 14:43:30 »
Интересная информация. Спасибо.
