Автор Тема: Метод IsMasterServer  (Прочитано 2885 раз)
Lorry P
« : 24 Апреля 2025, 16:24:16 »
При компиляции скрипта из мануала :
https://simple-scada.com/help/script/ismasterserver.html
Возникает ошибка
IsMasterServer | Type of expression must be BOOLEAN в строке: 2, позиция: 19
Скрипт типа таймер, 5сек.  В настройках сервера пока не настроено резервирование, поскольку второго сервера пока нет.
Подскажите, ошибка в методе  IsMasterServer , который не Bool, или что-то нужно делать по-другому?)
  if IsMasterServer then
    Text246.Text := 'Работает основной сервер'
    Text246.Text := 'Работает резервный сервер';
« Изменён: 24 Апреля 2025, 21:17:01 от Simple-Scada »
Re: Метод IsMasterServer
« Ответ #1 : 24 Апреля 2025, 20:38:44 »
В Вашем случае ошибка в том, что для скрипта задано имя, совпадающее с именем функции "IsMasterServer". Для скриптов не рекомендуем использовать имена, совпадающие с именами свойств, процедур и функций, используемых в скриптах Simple-Scada, а также с именами собственных функций и именами переменных. Переименуйте скрипт – тогда проблем не будет.
