Автор Тема: Сообщения и их квитирование  (Прочитано 4178 раз)
« : 27 Марта 2025, 10:53:27 »
В официальной документации написано:
...сообщения подтверждаются на всех клиентах сразу. В v1 сообщения нужно отдельно подтверждать на каждом клиенте;...
Соответственно проект переведен на версию 2. Как разработчик мне 2 версия нравиться больше. Но вот операторам стало не удобно.
При версии 1 каждый квитировал и видел ошибки на своем месте. А при версии 2 кто то 1ый квитировал и получается как бы другие операторы уже активные сообщения не видят.
И вот теперь вопрос как оставаясь на версии архивирования 2 "вернуть" ситуацию при версии 1 (ошибки на каждом клиенте).
Сейчас видеться следующие направления:
1. более широко использовать систему пользователей, настроить для каждого свои права
2. использовать отдельные окна сообщений для каждого участка со своими группами сообщений
Если кто-то уже делал так или есть идеи как сделать присоединяйтесь к обсуждению.
Ну а товарищи из суппорта возможно подскажут как это сделать правильно :)
Re: Сообщения и их квитирование
« Ответ #1 : 28 Марта 2025, 12:10:22 »
Для системы архивации v2 такой возможности нет.
Как Вы и заметили, правильным решением будет распределение сообщений по группам и настройка прав квитирования и видимости нужных групп сообщений для каждой группы пользователей. Таким образом, каждая группа пользователей будет видеть и квитировать только свои сообщения.
Также, если на мнемосхеме необходимо видеть список активных сообщений, то можно использовать компонент "Список сообщений" с выбранной группой "Активные сообщения". Тогда каждая группа пользователей будет видеть активные сообщения только из доступных им групп сообщений.
