Автор Тема: Сумматор мощности генераторов  (Прочитано 1771 раз)
Zdvig
« : 17 Марта 2025, 08:42:25 »
Появилась необходимость вывести общую сумму активной и реактивной мощности генераторов на SCADA (Суммировать данные). Подскажите пожалуйста как это сделать.
Re: Сумматор мощности генераторов
« Ответ #1 : 17 Марта 2025, 11:25:08 »
Если требуется просуммировать значения нескольких переменных, то создайте отдельную внутреннюю переменную с таким же типом данных, как у переменных мощности, в которую будет записываться суммарное значение. Далее создайте скрипт с типом события "Изменились переменные", добавьте в него все переменные, которые необходимо просуммировать (в примере это vrPower1 и vrPower2), и используйте такой код:
  vrSumPower.Value := vrPower1.AsInt + vrPower2.AsInt;
, где vrSumPower – внутренняя переменная для записи суммы, а vrPower1 и vrPower2 – переменные мощностей генераторов (при сложении переменных нужно использовать значение переменной, приведенное к нужному типу).
