Автор Тема: Функционал пользователей в версии 2.6.10.0  (Прочитано 1720 раз)
kradap
Возник ряд вопросов, касающийся функционала пользователей (используемая версия: 2.6.10.0).
1. Есть ли возможность запретить определённым пользователям операции квитирования в журнале?
2. Существует ли способ, позволяющий менять цветовую индикацию объектов с условием, что для каждого активного пользователя индикация будет своей?
Немного поясню вопрос 2 на примере. Например, есть экранная форма с серой кнопкой, которая должна изменить цвет по нажатию пользователем на зеленый. В один момент на экранную форму с кнопкой смотрят два пользователя. Тот пользователь, который произвел нажатие на кнопку должен в последствии увидеть зеленый цвет кнопки, а у второго пользователя, который не производил нажатие, должно остаться серое оформление кнопки.
Re: Функционал пользователей в версии 2.6.10.0
« Ответ #1 : 10 Марта 2025, 11:09:47 »
Возможность запретить квитирование сообщений определенной группе пользователей появилась в версии Simple-Scada 2.7.0.0. Подробнее см. по ссылке.
В более старых версиях можно скрыть штатную панель сообщений и создать свою – подробнее см. по ссылке. Для кнопки квитирования сообщений можно использовать процедуры "ConfirmMessage" и "ConfirmAllMessages", а запретить доступ к кнопке можно с помощью настройки прав для объектов.
Такой возможности нет. Все объекты проекта существуют в единственном экземпляре и изменение их свойств будет отображаться на всех клиентах одновременно.
