Автор Тема: Запуск и вывод результата измерения  (Прочитано 8491 раз)
Yuriy
Добрый день! Вопрос такой. Есть кнопка "Запуск измерения" и поле "Результат". Как сделать так, чтобы в поле "Результат" была индикация "---" пока кнопка не нажата, затем "..." по нажатию кнопки и "100500"(к примеру) по окончании измерения. Контроллер собственной разработки - можно сделать любое число тегов при необходимости. OPC-сервер - ИНСАТ - можно написать Скрипт. Пробовал менять разные статусы Переменной "Результат" в OPC-сервере (КАЧЕСТВО ХОРОШЕЕ, КАЧЕСТВО ПЛОХОЕ, ОШИБКА ПРИБОРА и т.д.) - СКАДА все-равно отображает значение Переменной в поле "Результат". В Мастер-Скаде в этом случае выскакивает соответствующее сообщение. Даже если ввести отдельную Переменную "Статус измерения" (напримео, 0 = идет измерение), то в Simple-Scada по значению этой переменной можно только поменять свойство обьекта Поле - а мне надо убрать значение переменной "Результат" и вывести индикацию "...."
Re: Запуск и вывод результата измерения
« Ответ #1 : 29 Июня 2016, 17:45:01 »
Средствами Simple-Scada 1.3.3 этого не сделать, т.к. в ней нет продвинутых функций и возможности использования скриптов. Это возможно только в Simple-Scada 2.
Yuriy
« Ответ #2 : 30 Июня 2016, 22:00:08 »
Можно перенести этот вопрос в тему Simple-Scada 2 и привести небольшой пример скрипта для отображения значения переменной "Результат" по переменной "Статус измерения". Или похожий пример. Буду очень признателен!
« Ответ #3 : 01 Июля 2016, 10:13:52 »
В Simple-Scada 2 можно работать со строковыми переменными. Возможно в Вашем случае проще всего иметь не две отдельных переменных "Результат" и "Статус измерения", а одну переменную "Результат", но с типом "строка" (string) и менять её на контроллере. До вычислений давать ей значение "---", во время вычислений "...", а после записывать в неё результат вычислений, переведенный в строку.
Если этот вариант не подходит, то средствами скады удобнее всего использовать объект "Текст", а не "Поле", т.к. поле автоматически меняется при изменении переменной. Для объекта "Текст" последовательность должна быть такой:
  • добавляем объект текст в проект. Допустим он будет называться "Text1";
  • меняем у него свойство "Переменная" и выбираем переменную "Статус измерения" (vrStatus);
  • переходим к событию OnDataChange объекта "Text1" и пишем скрипт (см. ниже). Теперь текст будет меняться в соответствии со статусом измерений;
  • осталось только добавить кнопку, которая будет запускать измерения и менять переменную "Статус измерения" в соответствии со статусом. Когда статус будет равен 2, в тексте отобразится значение переменной Результата (vrResult);
  • готово;
Скрипт для события OnDataChange объекта Text1:
      case vrStatus.ValueAsInt of
        0: Text1.Text := '---';                // до вычислений
        1: Text1.Text := '...';                // во время вычислений
        2: Text1.Text := vrResult.AsStr;  // результат получен
« Изменён: 15 Августа 2016, 22:36:00 от Simple-Scada »
Yuriy
« Ответ #4 : 05 Июля 2016, 00:48:38 »
Огромное СПАСИБО за поддержку! Буду переносить проект в Simple-Scada 2 и попробую оба способа.
