Автор Тема: Шкала позволяет вводить число, которое выходит за диапазон типа данных  (Прочитано 7279 раз)
OlegM
1. Создал внутреннюю переменную Byte [0…255].
2. Выбрал для нее шкалу с диапазоном [0…65535]. Теперь диапазон шкалы больше чем диапазон типа данных.
3. Привязывал эту переменную к полю ввода.
Почему я могу ввести в поле ввода любое число из диапазона шкалы от 0 до 65535 (например 65000),
когда указанный тип данных Byte может принимать лишь значение 255 ?
« Изменён: 17 Января 2025, 12:22:44 от Simple-Scada »
Допустимый диапазон определяется не типом данных, а шкалой и сдвигом запятой/визуальной шкалой. Практически во всех известных нам проектах, весь диапазон типа данных не используется. Например, заданное значения для контроля уровня жидкости в резервуаре может передаваться в скаду как Integer (целое от -2147483648 до 2147483647). Но реально используемый диапазон 0-100%. Поэтому переменной можно назначить шкалу 0 - 100% и пользователь не сможет задать некорректное значение, например -9999.
Для отображения трендов также используются параметры шкалы и сдвига запятой/визуальной шкалы, а не диапазон типа данных.
Добрый день, тут интересно другое. Тип данных подразумевает выделение памяти программой, как в таком случае не происходит ошибки переполнения памяти? Поправьте если не прав
« Изменён: 17 Января 2025, 15:12:02 от Simple-Scada »
OlegM
Допустимый диапазон определяется не типом данных, а шкалой и сдвигом запятой/визуальной шкалой. Практически во всех известных нам проектах, весь диапазон типа данных не используется...
Вы отвечаете про ситуацию, которая наоборот от описанной мной: диапазон типа данных включает в себя диапазон шкалы (т.е., используя шкалу мы сужаем перечень возможных значений, который нам предоставляет тип данных). Это хорошо, это есть в вашей документации.
Я же спрашиваю про ситуацию, когда диапазон, предоставляемый типом данных меньше (является лишь частью) диапазона шкалы: шкала включает в себя диапазон типа данных.
Как получается так, что я могу задать в поле для типа данных Byte число, которое выходит за его диапазон?
Тип данных отвечает за размер выделяемой под переменную памяти и максимальное число, которое может попасть в Byte -- это 255.
Я же могу, изменив шкалу, задать, например, 65500 для переменной типа Byte.
Такое странное поведение я заметил для внутренних переменных.
Спасибо  :)
« Изменён: 17 Января 2025, 15:12:23 от Simple-Scada »
Переполнения никогда не произойдет. Скада никогда не запишет во внешнюю переменную больше данных, чем выделено под эту переменную на OPC-сервере (независимо от типа данных выбранного скаде). Внутренние переменные имеют тип Variant, поэтому в них можно записать любое значение, которое позволяет Variant.
Мы отвечаем на Ваш вопрос: "почему я могу ввести в поле ввода любое число из диапазона шкалы от 0 до 65535 (например 65000),
когда указанный тип данных Byte может принимать лишь значение 255?"
. Ответ: потому что Вы задали шкалу 0..65535, а допустимый диапазон определяется именно шкалой, как мы писали выше.
Все внутренние переменные имеют тип Variant и тип выбранный в окне редактирования переменных для них несущественен при выполнении присвоений. Если Вам нужна строго типизированная переменная (например, для работы в скриптах), то её можно объявить в коде скрипта:
  B: Byte;
