Автор Тема: Окно сообщений. Ширина колонок  (Прочитано 4436 раз)
« : 10 Января 2025, 15:22:17 »
Ширина колонок как то настраивается?
Ситуация следующая. При анализе действий оператора смотрим какие кнопки нажимал и что где какое значение менялось.
Так как даются осознанные имена для кнопок (например TU4_VCU_Button_AutoOffSystem), то при анализе действий операторов не видны части названий. Нажимать на каждое сообщение вариант, но трудный.
В настройках и описании не нашел способа увеличить ширину колонки "Объект".
Можно было бы решить через сообщение, но есть только "доступные значения" для переменной, но не объекта.
Можете подсказать решение как увеличить ширину?
Может в планах есть внести изменения?
Жду ответов и предложений
Re: Окно сообщений. Ширина колонок
« Ответ #1 : 12 Января 2025, 10:56:37 »
Изменять ширину колонок возможности нет. Пожелание учтем, но пока таких изменений не планируется. Дополнительно, по действиям оператора можно формировать отчет (см. кнопку "Печать") – в отчете текст сообщения и имя объекта будут отображаться в две строки.
« Ответ #2 : 13 Января 2025, 08:53:31 »
Доброе утро!
Ясно. Будем думать.
