Автор Тема: Изменение положения окна процедурой SetPosClient  (Прочитано 4544 раз)
AlexejKa38
Если окно ещё ни разу не открывалось, то при первом выполнении скрипта после запуска проекта процедура SetPosClient не работает.
Как сделать чтобы скрипт работал при первом выполнении?
Window1.SetPosClient(GetClientName,50,300);
Window1.ShowClient(GetClientname);
Пример во вложении.
Так не должно быть, это ошибка, добавим исправление.
Если это отдельное окно для какого-то объекта, то можно задать положение на этапе разработки, без скриптов. Для этого у окна свойство "Положение" установите "по заданным координатам" и расположите его в нужных координатах. Затем выделите объект (по нажатию на который должно отображаться окно) и назначьте окно на свойство "Окно", а скрипт с вызовом "Window1.ShowClient" можно удалить. Теперь при клике на объект окно отобразится с координатами, которые заданы в редакторе.
