Автор Тема: Доступ к группе трендов  (Прочитано 29743 раз)
ARV
« : 20 Ноября 2024, 12:45:42 »
Я создал группу трендов, назвал её UserTrends. ID у неё получился 46.
Теперь в скрипте я пытаюсь обратиться к этому ID для использования в SetTrendClient:
id := UserTrends.ID; // это не работает, скрипт вылетает в исключение
id := GetTrendGroupByName('UserTrends').ID; // это работает
В редакторе автоподстановка работает, т.е. редактор в курсе существования объекта группы, а при исполнении скрипта "объект не существует".
При этом обращение к свойствам объектов другого типа, например, какому-нибудь Field12, подобных проблем не вызывает.
По-моему, это баг.
« Изменён: 20 Ноября 2024, 13:48:13 от Simple Scada »
Re: Доступ к группе трендов
« Ответ #1 : 21 Ноября 2024, 12:10:02 »
Спасибо за информацию об ошибке, добавим исправление в ближайшее обновление (скорее всего опубликуем в понедельник).
« Ответ #2 : 25 Ноября 2024, 10:16:28 »
Исправление включено в обновление 2.6.15.0.
ARV
« Ответ #3 : 25 Ноября 2024, 11:45:07 »
Спасибо! Работает.
