Автор Тема: RSLinx OPC + Simple-Scada  (Прочитано 29716 раз)
Andrey1883
« : 07 Октября 2014, 15:33:13 »
Подбираю скада-систему , набросал на скорую руку небольшой проект в вашей скаде: PLC-5 (Allen Bradley) ->RSLinx OPC ->Simple-Scada в настройках проекта RSLinx OPC установил, но не удается никак получить данные  что-то не могу адрес правильно ввести...перепробовал кучу вариантов - результата ноль...скада IFIX данные получила на раз-два, OPC test данные с контроллера получает...может кто сталкивался c RSLinx OPC как будет выглядеть адрес для Simple-Scada
Re: RSLinx OPC + Simple-Scada
« Ответ #1 : 07 Октября 2014, 15:38:12 »
Если скада не увидела переменных значит Вы, вероятнее всего, неправильно указали адреса тегов. Сейчас в Simple-Scada нет браузера тегов (он будет реализован в скором времени), поэтому мы пока предлагаем пользователям использовать программу ItemProperty для того чтобы получить адреса нужных тегов без ошибок. Таким образом Вы выбираете нужную переменную в программе ItemProperty, затем копируете её адрес и вставляете в Simple-Scada.
Скачать её можно здесь: Скачать
Также есть видеоурок о том, как ей пользоваться:
Более подробную информацию о адресации можно получить здесь.
« Изменён: 07 Октября 2014, 16:16:54 от Simple_Scada »
Andrey1883
« Ответ #2 : 07 Октября 2014, 16:21:17 »
спасибо!!получилось!а ведь смотрел это видео и почему-то не подумал применить программу к своему ОРС ))
еще такой вопрос! как мне изменить цвет тега (ну или сообщение вывести) вот в таком случае:
имеется тег, значение которого изменяется от 0 до 100, мне нужно, чтобы цвет менялся (ну или сообщение вываливалось) при значении, скажем, меньше 60... то есть я должен сделать так : ИМЯ ТЕГА <60 ...я правильно понимаю?
« Ответ #3 : 07 Октября 2014, 18:39:40 »
К сожалению в данной версии такое сделать невозможно. Т.к. в условиях всегда проверяется строгое равенство. Пожалуйста, дождитесь пока мы реализуем эти возможности.
shev65
« Ответ #4 : 07 Октября 2014, 20:38:16 »
Пытался скачивать файлы с Matrikon, безуспешно! Заполняю анкету, ввожу бизнес мыло как они просят,
в ответ тишина, регистрация не происходит, письмо с подтверждением на почту не приходит.
RSLinx OPC качали у них, или с постороннего ресурса?
Andrey1883
« Ответ #5 : 07 Октября 2014, 22:41:09 »
Буду ждать с нетерпением!!надеюсь новая версия не заставит долго ждать!!
RSLinx  в месте с контроллером шел..а версия лайт, та что на сайте Rockwell Automation с ОРС не работает нужна версия например RSLinx Classic Gateway
