Автор Тема: Во время формирования отчета обнуляется одна переменная  (Прочитано 1567 раз)
Serrk
По образцу сделал скрипт для создания отчета на десяток переменных.
   aReport: TM_Report;
  aReport := ReportBuild('Текущие_1');
  aReport.View(GetClientName);
Но при нажатии кнопки создать отчет , одна переменная обнуляется или превращается в 1. Причем остальные переменные в порядке. В режиме эмуляции аналогично.
Отчеты и их построение никак не влияют на значения переменных. Если переменная изменяется, то возможно в нее записывается значение из скрипта, либо с ПЛК (если переменная внешняя). Если разобраться не получится, то пришлите на support@simple-scada.com текущую версию проекта для проверки.
Serrk
Да. Вы правы. Оказалось к самой кнопке была привязана переменная. Копирнул не удачно.
Спасибо. Доброго дня
