Автор Тема: Вызов функции из функции  (Прочитано 2967 раз)
SID
« : 27 Сентября 2024, 11:44:05 »
Здравствуйте. Создал несколько функций для парсинга текста... Они возвращают String. Когда пытаюсь вызвать одну функцию из другой получаю ошибку, в данном случае "Too many actual parameters". Как можно реализовать это? (на скриншоте просто пример, конечный код будет сложнее)
ARV
Re: Вызов функции из функции
« Ответ #1 : 27 Сентября 2024, 12:12:16 »
Похоже, у функции getMsg всего один параметр или вообще нет...
SID
« Ответ #2 : 30 Сентября 2024, 03:26:08 »
« Ответ #3 : 30 Сентября 2024, 07:55:16 »
1. Имена скриптов/глобальных модулей не должны совпадать с именами собственных функций и именами свойств, процедур и функций, используемых в скриптах Simple Scada. Измените имена скриптов или собственных функции, чтобы они не совпадали.
2. Если Вы вызываете в глобальном модуле функцию из другого глобального модуля, то для этого нужно подключить глобальный модуль через uses в секции implementation:
interface
implementation
//подключаем глобальный модуль
uses
  GlobalUnit1;
procedure myProcUnit2;
  myProcUnit1;  // используем процедуру из глобального модуля GlobalUnit1
SID
« Ответ #4 : 30 Сентября 2024, 09:43:14 »
Огромное спасибо! все завелось!
