Автор Тема: Отображение последней строки таблицы  (Прочитано 5973 раз)
ARV
По моему скромному мнению это явный баг: последняя строка таблицы не отображается, если целиком не видна.
Т.е. если высота таблицы задана не кратной высоте строки, последняя строка видна частично, но её содержимое не выводится.
Это не позволяет обнаружить ошибку размера таблицы, т.к. кажется, что все нормально... Но данных не хватает. Особенно это плохо для большого количества строк таблицы, когда используется прокрутка.
Надо либо прокручивать таблицу так, чтобы при любых размерах таблицы последняя строка всегда прокручивалась до видимости, либо выводить и частично видимые данные.
Re: Отображение последней строки таблицы
« Ответ #1 : 28 Сентября 2024, 19:33:13 »
К сожалению, текущая система отрисовки текста не позволяет (без существенного уменьшения производительности) срезать его по высоте. Как следствие, в редакторе и десктоп клиентах возможна только полная отрисовка текста в строках таблицы. Поэтому, чтобы обеспечить полную отрисовку первой и последней строк - размер таблицы должен быть кратным размеру строки.
