Автор Тема: Странное сообщение о нарушении границы переменной  (Прочитано 2442 раз)
ARV
По какой причине может выводиться такое сообщение (без указания значения)?
В каком месте искать проблему?
Возникает сразу после логина, с сервера считываются показания на самом деле внутри границ.
Можем предположить, что переменная имеет строковый тип данных и при запуске проекта она имеет пустое значение. Не рекомендуем использовать строковые типы данных для численных переменных. Если дело не в этом и самостоятельно разобраться не получится, то вышлите проект на support@simple-scada.com и укажите переменную, для которой формируется данное сообщение.
ARV
Строковых переменных у меня нет.
Сообщение выдавалось для всех переменных с контролем границ.
А проблема как-то была связана с взаимодействием с arOPC и симулятором ПЛК, и еще, вероятно, базой MySQL.
Потому что после того, как заново проинициализировал базу, удалил значения переменных и перезагрузил все-все-все компоненты, проблема исчезла.
Загадки, однако.
