Автор Тема: Функции внутри скриптов  (Прочитано 4181 раз)
« : 10 Сентября 2024, 12:15:43 »
Есть старый проект. Обновление до 14 версии планируется, но есть один вопросик.
Тип скрипта : по изменению переменной.
Текст скрипта :
function picY(ymin:double; ymax:double; xmin:double; xmax:double; x:single) : single;
  Result := ((ymax * (x - xmin)) / (xmax - xmin)) + ymin;
  Rectangle_1.Y := picY(517, 462, 0, 100, PositionObjectReal.Value);
Вопрос : после обновлений ПО скады это работает? и корректно работает?
« Изменён: 10 Сентября 2024, 15:03:48 от Simple_Scada »
Re: Функции внутри скриптов
« Ответ #1 : 10 Сентября 2024, 21:09:16 »
Да, будет работать также, как и в старой версии. Последний раз изменения в компилятор скриптов вносились в версии 2.3.4.7 (04 апреля 2019г.). Со всеми изменениями версий Simple-Scada можно ознакомится по ссылке. Для тестирования новых версий можно использовать бесплатные демо-версии.
При объявлении функции, параметры с одинаковым типом данных можно перечислить через запятую:
function picY(ymin, ymax, xmin, xmax: double; x: single): single;
При работе со значением переменной рекомендуем всегда использовать явное приведение к нужному типу. Если в функцию нужно передать значение Single, то используйте свойство переменной AsSingle:
Rectangle_1.Y := picY(517, 462, 0, 100, PositionObjectReal.AsSingle);
« Ответ #2 : 11 Сентября 2024, 08:34:17 »
Ясно. Спасибо!
