Автор Тема: Управление несколькими реле с помощью одной переменной  (Прочитано 3136 раз)
Zagajski
Господа, нужна помощь или совет.
Есть контроллер с несколькими реле. Через ОРС получил переменную, которой нужно управлять этими реле. Переменная передалась с типом данных Integer. Отдельно каждым реле с её помощью я управлять могу, но как это сделать с 6 или 7 реле?
За управление каждым реле отвечает отдельный бит переменной? Тогда для управления можно использовать компоненты "Кнопка" или "Флажок", указав номер нужного бита в свойстве "Бит". После этого, компонент будет управлять указанным битом переменной.
Вам требуется по нажатию на кнопку одновременно включить шесть реле? Что должно при этом произойти с остальными реле? Например, одновременно включить шесть реле, а остальные выключить? Или остальные должны сохранить свое состояние?
Рекомендуем избегать использования кнопок "без фиксации" - подробнее см. по ссылке.
Пожалуйста, подробно опишите задачу. Требуется по нажатию на кнопку записать значение в две разных переменных? Или по нажатию нужно изменить два бита одной переменной?
