Автор Тема: Нет подключения к Wago OPCUA при перезапуске OPC UA в процессе работы  (Прочитано 6498 раз)
Eugene_
Есть связка:
- wago контроллер в режиме OPC UA, Security Policy - none/Basic128Rsa15/Basic256Sha256 режим "sign and encrypt";
- Simple Scada 2.6.9.0 и 2.10.13.0;
Если первым запустить контроллер, а затем SCADA - все ок. Но если потом, уже при ранее установленном и действующем соединении перезагрузить контроллер - SCADA подключается с ошибкой. Судя по логу - непосредственно соединение с OPC UA сервером происходит, но подписки корректно не восстанавливаются, значения тегов  - Bad.
Проверено на двух релизах SCADA, проверены режим и none и Basic128Rsa15, в некоторых случаях - 1 из 10 перезагрузок контроллера чтение тегов все таки восстанавливается, при этом в логе сервера ошибка все еще фиксируется.
Возможно  в данной ситуации такой сценарий (это не точно, но на программном ОРС такое можно сделать) - контроллер восстанавливает непосредственно  сетевой стек быстро, но namespace в нем в OPC UA сервере заполняется с задержкой. Таким образом при рестарте ПЛК SCADA видит открытый порт, успешно подключается, делает запрос подписок - а namespace еще пустой. Так как непосредственно факт успешного подключения уже есть - закрытия и открытия сессии со стороны SCADA не происходит. Возможно имеет смысл сделать перезапуск всего подключения со стороны SCADA если ни на один из опрашиваемых тегов не удалось подписаться.
Во вложении успешная и неуспешная попытка подключения к ПЛК при его перезагрузке.
Повторите проблему с версией 2.6.13.0 (желательно в режиме None) по шагам:
1. Сначала импортируйте с UA-сервера переменную "Server -> ServerStatus -> State". Разместите поле на мнемосхеме и привяжите его к этой переменной;
2. Запустите проект. Когда проблема возникнет, подождите минимум две минуты и убедитесь, что связь и подписки не восстановились. Запомните и напишите нам, какое значение у переменной State отображается в поле;
3. Затем откройте окно сервера скады и перейдите в раздел OPC-серверы. Найдите проблемный UA-сервер в списке и кликните по нему (он должен подсветиться зелёным цветом);
4. Завершите работу сервера скады и вышлите нам на support@simple-scada.com лог файл "Server-log.txt" из папки "Logs\" для проверки.
Судя по скринам во всех случаях удалось успешно подписаться на все переменные, иначе сообщение "ua start subscription..." не выдавалось бы. Похоже проблема в состоянии самого сервера (как будто он находится в состоянии "остановлен", либо "в процессе запуска", но не запущен полностью.
« Изменён: 20 Августа 2024, 20:36:58 от Simple-Scada »
Eugene_
выполнил, для  2.6.13.0 для двух настроек безопасности - none и Basic128Rca15.
Скриншоты успешного подключения (n и rca) в хронологическом порядке. В случае Basic128Rca15 в одной из итераций была ошибка подключения и чтение тега не восстановилось, но в логах этот момент (сравнивая успешное и нет подключение) - виден. Тесты проводил путем перезагрузки контроллера из его web-интерфейса.
логи отправил на почту.
« Изменён: 22 Августа 2024, 15:49:17 от Simple-Scada »
Eugene_
вот пример не успешной попытки подключения - чтение тегов не восстановилось через несколько минут.
P.S: в самом имени проекта опечатка, не существенно, только сейчас заметил
« Изменён: 22 Августа 2024, 15:48:28 от Simple-Scada »
В переписке по почте с помощью подробных логов выявили причину проблемы с восстановлением переменных, которые отсутствуют в конфигурации UA-сервера во время подключения. Проблема воспроизводится только в том случае, если первое подключение было успешным (и прошло некоторое время) + во время переподключения для переменной UA-сервер вернул ошибку BadNodeIdUnknown + во время повторного добавления вернул её же с плохим качеством. Эта последовательность могла приводить к тому, что повторные ежеминутные попытки добавить переменную в подписку полностью прекращались до перезапуска проекта на сервере скады.
UPD: добавили исправление в обновление 2.6.14.0
« Изменён: 29 Августа 2024, 10:48:34 от Simple-Scada »
