Автор Тема: Порядок опроса параметров при обрыве связи  (Прочитано 36591 раз)
Permobi
В случае обрыва связи, при опросе параметров по протоколу Modbus TCP, программа arOPC начинает опрос с первого параметра по списку. Получается, что вероятность опроса первого параметра максимальная, а последнего - минимальная. Есть какой-то способ настроить опрос после сбоя связи не по порядку их расположения в списке, а по времени последнего удачного опроса - самый "устаревший параметр" программа будет стремится опросить самым первым?
Мой файл конфигурации во вложении.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Такой возможности нет.
У вас планируется настолько большая конфигурация, и такая нестабильная связь, что OPC сервер не успеет всё опросить?
Я подумаю над вашим предложением.
Можете поподробнее объяснить, какой в этом смысл? Если у вас пропала связь с прибором, то после восстановления и пока всё не опросится вы всё равно не можете опираться на эти показания. Не важно, редко он опрашивается или часто, ведь данные всё равно недостоверны.
Айрат
Permobi
Да, именно так, очень нестабильная связь. К примеру в конфигурации может присутствовать шесть блоков запросов, а за один сеанс связи (до обрыва) проходит не более четырех запросов-ответов и получается, что обмен с остальными двумя блоками никогда не происходит. Это проект телеметрии на базе GSM связи, поэтому высокая скорость обмена не требуется, а отдельным параметрам достаточно обновлять свои показания раз в сутки (к примеру счетчикам).
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Ясно.
Что собой представляет оконечное устройство? Оно способно работать, если его одновременно два OPC сервера будут опрашивать?
Айрат
Permobi
Там сложная цепочка обмена, но в итоге arOPC обменивается данными с ПО "iRZ Collector", вроде как можно одновременно делать несколько подключений, но количество запросов/ответов будет тоже, то есть в идеальном случае до обрыва связи два пакета запросит одна копия arOPC и два - вторая копия arOPC.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Хорошо.
Постараюсь до конца недели подготовить тестовый вариант.
Айрат
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
К сожалению не получается быстро внести изменения, логика сложная.
Пока могу порекомендовать перевести настройку устройства "Отсутствие связи с устройством" в "Все теги в BAD".
Это гарантирует что будет сделана попытка опросить все теги. Если конечно TCP соединение есть.
Ну и неплохо бы посмотреть логи OPC сервера, с включенным в них обменом, на момент когда связь пропадает.
Айрат.
Permobi
Спасибо! Попробовал вариант с "Все теги в BAD" - данные обновляются лучше.
Лог и конфиг во вложении.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Судя по логам, устройство пропадает где то секунд на 15
Думаю надо выставить побольше таймаут в канале связи, секунд 30.
И в настройках устройства, у блоков опроса, параметр "Максимальное количество отказов" равным трем 3.
Айрат
