Автор Тема: Работа arOPC из под Wine в Astra Linux Special Edition  (Прочитано 6825 раз)
crm97
Пробуем запустить arOPC в Astra Linux Special Edition. Устройство опрашивается по Modbus TCP.
Проблема - в окне arOPC тэгов не видно (см. скриншот), при этом опрос идёт, Scada значения с устройств получает.
Т.е. тэги есть, но увидеть их значения или отредактировать в arOPC невозможно.
Если кто-то сталкивался с данным поведением программы, подскажите в каком направлении искать решение.
Версия Wine 8.0.1, версия ОС в приложенном скриншоте.
« Изменён: 22 Мая 2024, 13:50:12 от Simple_Scada »
Re: Работа arOPC из под Wine в Astra Linux Special Edition
« Ответ #1 : 22 Мая 2024, 14:12:34 »
В окне настроек Wine, на вкладке "Приложения" нажмите кнопку "Добавить приложение", перейдите в папку arOPC и выберите файл "arOPC.exe". Затем выделите добавленное приложение arOPC и в поле "Версия Windows" выберите "Windows 7". Установки "По умолчанию" на вкладке "Приложения" оставьте без изменений. Сохраните настройки Wine, после чего перезапустите Wine выполнив в консоли команду:
wineserver -k
После этого интерфейс arOPC должен отображаться корректно.
crm97
« Ответ #2 : 22 Мая 2024, 15:12:20 »
Благодарю, стало отображаться корректно.
