Автор Тема: Архивирование данных и построение трендов по нажатию кнопки  (Прочитано 2797 раз)
Gorsky17
Возможно ли реализовать следующий функционал:
- по нажатию на кнопку (условно, "начать испытание") начинается построение графиков и архивирование в БД.
- по нажатию на другую кнопку (условно, "завершить испытание") прекратить построение графиков и остановить архивирование в БД.
И в дальнейшем иметь возможность просматривать тренды архивных данных из БД.
« Изменён: 17 Мая 2024, 09:31:34 от Gorsky17 »
Вероятнее всего, Вам подойдет использование системы отчетов. Примеры создания отчетов можно посмотреть по ссылке. Включать/отключать архивацию из скриптов для этого не требуется. Достаточно настроить архивацию у требуемых переменных, как это было описано в прошлой теме. При выполнении требуемых условий (завершение испытания) можно автоматически формировать и сохранять отчет за нужный промежуток времени, либо выводить его для просмотра на клиенте.
Например, для кнопки "начать испытание" можно написать скрипт записи текущего времени в переменную, отвечающую за начало периода формирования отчёта (в примере это переменная "vrTimeBegin"):
  vrTimeBegin.Value := Now;   // начало периода времени, за который требуется сформировать отчёт
Пример скрипта для кнопки "завершить испытание":
  aReport: TM_Report;
  vrTimeEnd.Value := Now;    // конец периода времени, за который требуется сформировать отчёт
  // строим и открываем отчет для просмотра
  aReport := ReportBuild('Периодический');
  aReport.View(GetClientName);
Если для каких-то целей обязательно нужно включать/отключать архивацию из скриптов, то это возможно при использовании системы архивации v2 - см. свойство переменной Archiving. При этом следует учитывать, что изначально в настройках переменной архивация должна быть включена. Если требуется выключить архивацию при запуске проекта, то можно использовать скрипт с типом события "Запуск проекта".
Gorsky17
Отключение/включение архивации отлично работает! Вообще отличная SCADA!
