Автор Тема: Какой ОРС лучше использовать?  (Прочитано 15612 раз)
oalexandr
Здравствуйте!.
Оборудование: Термопары 2 шт, ТРМ 138, Адаптер АС4, ПЛК100, Роутер Миккротик, планшет с ОС win8.
Задача: Оператор по WiFi (удаленно) должен просматривать графики температур на термопарах, подключенных к ТРМ138.
Как удаленно подключиться с планшета, на котором установлен СимплСкада на ТРМ 138
(использовать ли ОРС сервер и какой, какой протокол лучше и т. Д.). Использовать ли ПЛК 100 для удаленного подключения?
Большое спасибо за ответы, но забыл озвучить одно условие: из персональных компьютеров (устройств) можно использовать только планшет, поэтому, наверное, нужно использовать ПЛК 100
Заранее благодарю, Александр
« Изменён: 12 Мая 2016, 13:24:24 от oalexandr »
Хитрый
Re: Какой ОРС лучше использовать?
« Ответ #1 : 12 Мая 2016, 12:53:39 »
Зачем Вам ПЛК100? Скада будет мастером, которая опрашивает ТРМ через ОРС сервер.
Я использую стандартные бесплатные ОРС серверы овен, протокол лучше использовать Модбас, но проще всего и понятней использовать ОРС сервер овен с протоколом овен, но если вы надумаете добавлять в сеть приборы НЕ овен, т.е. которые не поддерживают протокол овен, то вам придется все равно переходить на протокол Модбас.
По настройкам по ВиФи пока не подскажу, не было нужды разбираться...
« Ответ #2 : 12 Мая 2016, 12:56:30 »
Для работы с регулятором ТРМ-138, как и с любым другим устройством, Вы должны использовать любой соответствующий OPC сервер версии DA 3.0 или ниже. Например этот OPC-сервер. OPC-сервер нужен только для того, чтобы считывать значения с устройства и передавать их на Simple-Scada Server (Server.exe). И в обратную сторону - передавать значения от сервера Simple-Scada на устройство.
Как удаленно подключиться с планшета, на котором установлен Simple-Scada на ТРМ 138?
Для организации удаленного подключения ничего сложного делать не нужно и не имеет значения к какому устройству нужно подключаться, т.к. Simple-Scada 2 имеет клиент-серверную архитектуру. На одном компьютере Вы должны запустить Simple-Scada Server (Server.exe). На нем же должен быть OPC-сервер, чтобы скада могла взаимодействовать с устройством. Далее на планшете Вы должны запустить Simple-Scada Client (Client.exe) и ввести IP-адрес, или имя компьютера на котором установлен сервер, после чего клиент автоматически покажет Вам список проектов. Теперь достаточно запустить нужный проект и работать с ним. При этом нет необходимости устанавливать OPC-сервер, СУБД, или что-то ещё на планшет.
« Изменён: 12 Мая 2016, 12:58:04 от Simple-Scada »
int2246
« Ответ #3 : 12 Мая 2016, 16:41:28 »
Я так понимаю что вы хотите использовать планшет как сервер?
Или есть все-же компьютер который присоединен к ТРМ 138?
Если нет компьютера то вам как раз нужен ПЛК как конвектор из RS485 в TCP IP  или можно использовать http://www.owen.ru/catalog/preobrazovatel_interfejsa_ethernet_rs_232_rs_485_owen_ekon134/opisanie.
И если совсем не заворачиваться то у CODESYS 2.3 есть свой встроенный  ОРС сервер который подтягивает все переменные с контролера.
