Автор Тема: Частота записи в БД  (Прочитано 6527 раз)
Rolich
Частота записи в БД
« : 18 Апреля 2024, 10:27:13 »
Доброго всем времени суток
В проекте имеется внешняя переменная, период опроса которой установлен 1 секунда и запись в базу по изменению
Обратил внимание, что запись значений в подключенную базу данных происходит не по факту изменения переменной, а с задержкой 5-10 минут
Можно ли сто-то сделать, чтобы данные в базе появлялись сразу по факту изменения значения переменной ?
Спасибо
Re: Частота записи в БД
« Ответ #1 : 18 Апреля 2024, 11:58:38 »
Такой возможности нет. Архивные данные накапливаются в оперативной памяти и периодически сбрасываются в БД. Это сделано для оптимизации и быстродействия. Если требуется получать из БД текущие значения переменных, например в стороннее приложение, то см. статью по ссылке.
mamontovsk
« Ответ #2 : 18 Апреля 2024, 14:21:05 »
А если резкая пропажа питания или что-то еще, запишутся ли  тогда переменные в базу?
Какое время записи переменной будет в базе: время изменения переменной или время записи?
« Изменён: 18 Апреля 2024, 14:55:45 от Simple_Scada »
« Ответ #3 : 18 Апреля 2024, 15:42:45 »
При использовании системы архивации v2, в случае сбоев в работе БД, разрывов связи с БД и т.д., сервер Simple-Scada может сохранить у себя в буфере ~ 2 млн. записей, которые будут записаны в БД после восстановления связи. В случае сбоя питания часть данных за последние пять минут будет потеряна.
Время изменения переменной.
LookAtMyOnion
« Ответ #4 : 07 Июля 2026, 12:26:55 »
Здравствуйте! А с какой периодичностью данные попадают в БД с учетом этой оптимизации и настройки архивации переменной "по изменению"? Или может дело не в периодичности а в какой-то внутренней логике (например сохранение при заполнении внутреннего архива скады или вроде того)? Пока что замечен нерегулярный интервал в 10-15 минут + сохранение по событиям запуска и выключения клиента.
Есть-ли возможность как-то настроить сохранение данных из архива скады в БД без скриптов со своими SQL запросами?
« Изменён: 07 Июля 2026, 12:46:55 от LookAtMyOnion »
« Ответ #5 : 08 Июля 2026, 21:35:56 »
Если это нужно для передачи данных через БД в стороннее приложение, то возможен только способ описанный в сообщении выше - ссылка. Если для чего-то другого, то максимально подробно опишите задачу, возможно мы сможем предложить решение.
Какого-либо фиксированного периода нет. Чем реже меняется переменная, тем реже данные попадают в БД. Также, данные сбрасываются в БД при остановке проекта.
Eugene_
« Ответ #6 : 10 Июля 2026, 12:24:25 »
если это внешняя переменная и она крайне вероятно - на отдельном OPC UA сервере (откуда SCADA берет) - более верный путь брать N раз в секунду отдельным сервисом (python-скриптом) и записывать в БД вашей системы, не используя для этого механизмы SCADA. Разделять потоки данных для разных систем на первой точке-источнике данных.
« Изменён: 10 Июля 2026, 12:46:16 от Eugene_ »
