Автор Тема: Многоканальный счетчик электроэнергии - измеритель электрических параметров  (Прочитано 42720 раз)
will smith
Многоканальный счетчик электроэнергии - измеритель электрических параметров предназначен для измерения тока и напряжения по 48-ми каналам (48 однофазных выключателей или 16 трехфазных) в помещениях ВРУ-0,4 кВ.
измеряемые параметры:
- напряжение U, вольт фазное
- ток I, ампер через ТТ 50, 100, 200, 400А
- активная Р и реактивная Q мощности, кВт и кВА
- активная Wр и реактивная Wр энергия, кВтч и кВАч
- косинус cos(f) (коэффициент мощности)
- частота f, Гц
- гармоники - общая составляющая THD и гармоники отдельно с 2 по 63
- ток утечки на землю и ток нулевой последовательности
- температура и влажность окружающей среды
количество каналов измерения тока и напряжения - 48  :o
дополнительно - 2 управляемых сухих контакта 3А по интерфейсу RS485 для телемеханики
измерение тока - через трансформатор тока 50,100,200,400а/50ма (тт в комплект не входит, поставляется отдельно)
габарит - 95х45х180
крепление - на дин-рейку
класс точности - 0,5 для активной, 1 - для реактивной
окружающая температура - минус 10 плюс сорок градусов
интерфейс - RS485
протокол - MODBUS-RTU (карта регистров прилагается). Опрашивается arOPC сервером с дальнейшей передачей данных в скаду
степень защиты - IP20 (только внутри сухих помещений)
напряжение питания 24VDC
« Изменён: 28 Марта 2024, 10:09:47 от Simple_Scada »
black
Что за Многоканальный счетчик электроэнергии?
