Скрипт для дискретных входов
Автор SeraX, 05 марта 2024, 12:14:59
SeraX
Доброго времени суток!
Имеется проект диспетчеризации (на скрине), там при подаче 1 на di 1 на выходе появляется 1, на di 2 - 2, на di 3 - 4, на di 4 - 8, на di 5 - 16, на di 6 - 32,....на di 16 - 32768. В проекте Scada сделал скрипты на каждую переменную (на скрине пример на di 16), по отдельности, когда сигнал подается на только на 1 вход, работает без нареканий, а когда подается сразу на несколько входов, то, естественно, ничего не работает, т.к. все числа суммируются.
Можете подсказать какой-нибудь скрипт для решения этой задачи, или предложить какой-нибудь другой вариант?
Заранее спасибо!
AlexejKa38
ЦитироватьВ проекте Scada сделал скрипты на каждую переменную
Вместо множества однотипных скриптов нужно использовать один универсальный скрипт. Примеры скриптов можно найти по ссылке. Пример универсального скрипта работы с битами можно найти по ссылке. Также, целочисленные внешние переменные можно разбить на биты и работать с каждым битом отдельно - подробнее см. по ссылке. Если не разберетесь, то пришлите текущую версию проекта на почту support@simple-scada.com и опишите, что именно требуется сделать.
teplocom
https://simple-scada.com/help/manual/extvarbits.html
А для OPC-UA данный способ разбития на битовые переменные работает? Пробовал, не получалось.
SeraX
#4
У меня OPC DA. Всего одна сетевая переменная, которая работает на 16 входов по числу, по одному входу включается норм, но два и более не работает, т.к. числа суммируются по входам...
Проще на проекте показать, чем объяснить...проект во вложении...
Переменная Work_and_alarm состоит из набора отдельных битов, логическая функция GetBit возвращает значение отдельно бита из переменной по его номеру.
Всё множество скриптов проекта можно заменить на один универсальный, параметром которого будет свойство Tag объекта, которое должно быть номером бита конкретного объекта.
Далее выбрать все объекты, к которым применяется скрипт, и связать его с событием OnDataChange. А вот свойство Tag прийдется править для каждой группы (в проекте по два объекта) индивидуально.
Код: pascal
  if Sender is TM_Object then         // проверяем, что Sender это объект
    with Sender as TM_Object do       // приводим Sender к типу "TM_Object"
      Visible := GetBit(AsInt, Tag);  // показать/скрыть объект
Проект с исправлениями во вложении.
SeraX
