Автор Тема: Задание минут и секунд в TON таймер Codesys  (Прочитано 4484 раз)
Gorsky17
Каким образом из окна TM_calendar (только минуты и секунды) задавать значение в переменную типа Time таймера TON в codesys?
Nomad
Re: Задание минут и секунд в TON таймер Codesys
« Ответ #1 : 25 Января 2024, 20:30:04 »
TON принимает значение в миллисекундах, если не ошибаюсь, тогда вызывайте скрипт по изменению данных календаря
procedure Calendar1_OnDataChange(Sender_TM_Control);
  "Ваша_переменная_в_OPC_Int32".Value := 1000*SecondOf(Calendar1.AsDateTime)+60000*MinuteOf(Calendar1.AsDateTime);
« Изменён: 26 Января 2024, 10:31:17 от Simple-Scada »
Gorsky17
« Ответ #2 : 26 Января 2024, 09:54:31 »
Спасибо. Все работает!
« Ответ #3 : 26 Января 2024, 10:30:39 »
Если используется Simple-Scada 2.6.8.0 или выше, то скрипты можно не использовать. Например, если время задаётся через целочисленную переменную в миллисекундах, в диапазоне от 0 до 86400000, то у данной переменной можно выставить тип данных DateTime, шкалу 0..86400000 и масштабирование в визуальную шкалу 0..1. И эту переменную привязать к календарю.
Gorsky17
« Ответ #4 : 26 Января 2024, 14:35:01 »
Эмпирическим путем подобрал следующую шкалу: 0..0.115767. При этом в codesys это выглядит вот так:
