Автор Тема: В ВЕБ-версии не отображаются пользовательские изображения.  (Прочитано 6693 раз)
ACHE
Здравствуйте. В веб-версии не отображаются импортированные картинки в шаблонном окне. А вот стандартные картинки отображаются, хоть и тоже находятся в шаблоне. В клиенте все работает корректно.
Скрины №3 и 4 - шаблоны из редактора.
UPD. Не в шаблонах тоже пропали импортированные изображения. Их в принципе во всех проектах на SS v2.6.10 не видно в WEB.
« Изменён: 15 Декабря 2023, 15:05:16 от Simple-Scada »
Перезагрузите страницу с очисткой кэша (CTRL + SHIFT + R для браузера Chrome). Откройте консоль в браузере (CTRL + SHIFT + J) и посмотрите есть ли там ошибки.
Вышлите текущую версию проекта + папки "Logs\" и "Pictures\" целиком с серверного ПК на support@simple-scada.com для проверки.
« Изменён: 15 Декабря 2023, 15:05:22 от Simple-Scada »
ACHE
Да, ошибки есть в консоли браузера.
« Изменён: 15 Декабря 2023, 15:05:28 от Simple-Scada »
О ошибке и её причинах можно прочесть в интернете по запросу "ERR_CONNECTION_RESET". Если нужна дополнительная информация по данному вопросу, то см. наш предыдущий ответ.
ACHE
Как нажать CTRL+SHIFT+R на телефоне?)
Эта проблема проявляется на всех платформах, на любых браузерах, от проводного провайдера, по мобильному интернету...
Исходя из найденной информации по ошибке "ERR_CONNECTION_RESET" все описанные решения производятся на стороне клиента.
Ниже скрины из разных браузеров и платформ (Edge, Opera, Safari, Chrome на андроид).
Отправлю на почту ссылку на веб-клиент
Проверили проект, удалось выявить причину, это из-за имён изображений на русском языке. Браузер не отправляет GET-запросы в скаду, если запрос содержит русские имена файлов. При этом, если браузер и сервер работают в одной локальной сети, то браузер корректно отправляет все GET-запросы и всё работает правильно. Поэтому у Вас всё работает при подключении по локальной сети. Пока непонятно почему браузер по-разному работает с запросами в локальной сети и через интернет. Переименуйте изображения и дайте им имена на английском языке, затем в редакторе назначьте изображениям на свойство "Текстура" переименованные изображения.
ACHE
Спасибо, попробуем. Однако смущает то, что уже один из серверов работал больше года, второй 3 месяца, третий пару пару месяцев. а в веб версиях нормально все отображалось. Случилось это за один-два дня на трех машинах сразу после перезагрузки проекта (вносили изменения, не связанные с изображениями).
На первой странице проекта находится карта. Файл назван по-русски, с цифрами и пробелами. И вот эта страница отображается нормально.
« Изменён: 16 Декабря 2023, 18:20:03 от ACHE »
ACHE
Но по факту помогло. Переименовал для теста одну картинку - теперь она отображается в веб! Спасибо!
Были мысли на счет имен. Но сбило с толку, что одна из картинок на русском все же отображалась корректно!
Однако смущает то, что уже один из серверов работал больше года.
От скады это точно не зависит. Мы сделали снимок http-трафика через Wireshark и в нём видно, что браузер не отправляет запросы с русскими названиями к скаде, как описано в предыдущем сообщении (либо запрос от браузера не дошел до скады). Значит, это связано либо с последними обновлениями браузеров, либо с провайдером интернета и нужно по данному вопросу обращаться к ним. При желании можете установить Wireshark, сделать снимок самостоятельно и убедиться что запросы на изображения не приходят на сервер скады (значит и отвечать серверу нечего). Также можете через браузер подключиться локально и убедиться, что сервер скады работает и корректно отвечает на все запросы.
Зависит скорее всего от комбинации символов.
UPD: начиная с версии 2.6.11.0 для ссылок на пользовательские изображения автоматически генерируются короткие имена без недопустимых символов, т.е. теперь изображение можно назвать как угодно и ссылка на него в web всегда будет корректной.
« Изменён: 07 Марта 2024, 16:48:12 от Simple-Scada »
