Автор Тема: Как правильно отобразить в графиках переменные Типа Bool?  (Прочитано 3164 раз)
AndreyA
Здравствуйте! Есть необходимость отображения дискретных сигналов.
Не подскажете, как правильно сделать отображение на трендах входных переменных типа Bool?
И по шкале - ее границы ставить 0- минимум и 1 максимум?
Формат переменных задаю: #
Благодарю!
Есть необходимость отображения дискретных сигналов. Не подскажете, как правильно сделать отображение на трендах входных переменных типа Bool?
Для дискретных переменных рекомендуем выбирать "Тип архивации -> По-изменению" и "Тип отрисовки тренда -> Ступенчатый". Тогда, при просмотре трендов переходы из одного состояния в другое будут четко видны – точки тренда в местах перехода будут соединяться в виде "ступенек". Также см. свойство тренда "Задать положение", при помощи него для однотипных трендов, которые могут накладываться друг на друга можно задать разное положение или при необходимости расположить тренды друг над другом.
Шкала переменной обычно должна соответствовать реальному диапазону значений, которые может принимать переменная. Если переменная изменяется в диапазоне от 0 до 1, то шкалу данной переменной нужно установить 0-1.
« Изменён: 22 Ноября 2023, 09:40:19 от Simple-Scada »
AndreyA
Спасибо за оперативный ответ!
