Автор Тема: Перечисление имен переменных. Работа с множеством переменных.  (Прочитано 2589 раз)
SID
Здравствуйте! На сколько я понял проблема с массивами ограничена тем что их можно только читать при работе с OPC сервером. Задача, как пример,120 переменных связанных с OPC. Имена Block1, Block2 ...Block120. Допустим хочу присвоить всем 120 значение 1, в каком виде это возможно представить если нельзя использовать массив и цикл for? как подставить номер имени переменной?
   Block1.Value := 1;
   Block2.Value := 1;
   Block120.Value := 1;
« Изменён: 20 Ноября 2023, 11:19:42 от Simple_Scada »
В данном случае можно использовать цикл for и функцию GetVariableByName для поиска переменных по имени:
  i: integer;
  aVar: TM_Variable;
  for i := 1 to 120 do
    aVar := GetVariableByName('Block' + IntToStr(i)); // ищем переменную с именем Block№
    if aVar <> nil then     // если переменная существует
      aVar.Value := 1;        // то, записываем в нее 1
« Изменён: 20 Ноября 2023, 11:25:39 от Simple-Scada »
SID
Все работает. Конструкцию понял, огромное спасибо)
« Изменён: 20 Ноября 2023, 11:25:11 от Simple-Scada »
