Автор Тема: Множество объектов в одном проекте и переход на них с одной страницы  (Прочитано 4563 раз)
Aleksanrus
Подскажите как правильно начать реализацию проекта, у меня много объектов с автоматикой отопления и один диспетчер, мне необходимо чтобы была одна страница с отображением параметров со всех объектов и в случае выявления не штатной ситуации оператор нажал допустим на строку с названием адреса и перешёл на страницу с мнемосхемой всего узла данного адреса?
teplocom
День добрый.
1.Создайте общую обзорную страницу с параметрами всех объектов. (скрин 1)
2. Создайте окно с мнемосхемой каждого объекта (можно через шаблоны) (скрин 2)
3. Названия объекта - это поле "Текст", у этого поля укажите в свойствах ссылку-переход на окно объекта (скрин 1 - в моем случае это Suvorova_25)
Aleksanrus
Спасибо! буду пробовать
Aleksanrus
Обзорную страницу вы выполнили при помощи кнопки "Таблица"?
« Изменён: 31 Октября 2023, 09:47:44 от Simple_Scada »
teplocom
Да, делал таблицей, а "поверх" нее в столбце "Адрес теплоузла" слой "Текст" с названием объекта
« Изменён: 31 Октября 2023, 09:47:49 от Simple_Scada »
Aleksanrus
получается адрес с переменными к нему относящимися фиксируются на строку и в случае переноса адреса для сортировки надо будет полностью переназначать переменные ячеек
« Изменён: 31 Октября 2023, 09:47:54 от Simple_Scada »
teplocom
да)) есть такой минус, сортирую при добавлении новых объектов вручную.
Начинал проект, когда еще не было шаблонных объектов, сейчас бы через них сделал такую "таблицу" (строки в виде ш.объектов).
« Изменён: 31 Октября 2023, 20:51:22 от Simple_Scada »
Aleksanrus
Это как через шаблоны можно сделать такую таблицу? У таблицы я понял что есть разные фишки типа выделения строки и т.д.
Было бы классно если выделяя отдельную ячейку или строку можно копировать её или вырезать для вставки в другую ячейку или строку со всеми переменными и настройками ячеек на подобие как в Excel
« Изменён: 08 Ноября 2023, 20:45:55 от Simple_Scada »
