Автор Тема: Не работает звук для генерируемых сообщений в браузере  (Прочитано 7527 раз)
ZloiVadik
Звук для генерируемых сообщений работал, но после отключения и повторного включения, на отрез отказывается работать.
В настройках вроде всё ок. Сообщение появляется, значение переменной окрашивается в красный цвет, но звука нет...
« Изменён: 21 Октября 2023, 15:33:32 от Simple-Scada »
Пришлите проект на support@simple-scada.com для проверки и укажите какое именно сообщение выдаётся без звука и по какой именно переменной.
Просьба в будущем сразу присылать проект на проверку.
Проверили проект. Воспроизведение всех звуков сообщений (которые Вы перечислили в письме) работает корректно.
Если Вы используете web-клиент, то скорее всего проблема в ограничениях браузера. Все современные браузеры запрещают воспроизведение звука на web-страницах до тех пор, пока пользователь не выполнит действие на странице (клик мышью по любому объекту). Сделайте хотя бы один клик после загрузки страницы, чтобы браузер начал воспроизводить звук, либо используйте десктоп-клиент, он не ограничивает воспроизведение звуков.
ZloiVadik
Да, так и есть. Ткнул и звук проявился, хотя нет активных сообщений. Но это как Вы говорили:
Звук воспроизводится для неподтверждённых сообщений, а не для активных. Воспроизводится до тех пор, пока сообщение не будет подтверждено.
Хотя как я говорил - это не совсем корректно... Сообщения со звуком в этой скаде всё же не до конца доведены...
Совершенно с Вами согласны, нам непонятно почему Вы продолжаете использовать скаду, когда есть столько аналогов. Рекомендуем присмотреться к другим SCADA-системам.
