Автор Тема: SQL и выпадающий список  (Прочитано 3081 раз)
mamontovsk
« : 12 Сентября 2023, 13:46:22 »
Коллеги, добрый день.
Есть необходимость считывать из таблицы Vechicle все строки столбца VechicleName(VarChar(45) и выводить эти строки в выпадающем списке.
Может кто сталкивался?
Сейчас пытаюсь это сделать таким кодом:
  Q2, data : string;
  index : integer;
  Q2 := 'SELECT `VechicleName` FROM `vechicle`';
  RunSQL(Q2, nil, 2);
  //while not DataSet.EOF do
    //begin
      for index := 0 to DataSet.RecNo - 1 do
        data := DataSet[index].AsStr;
        ComboBox1.AddItem(data);
        //DataSet.Next;
Вызов скрипта привязан на событие OnClick поля Combobox
« Изменён: 12 Сентября 2023, 17:51:31 от Simple-Scada »
Re: SQL и выпадающий список
« Ответ #1 : 12 Сентября 2023, 17:58:06 »
В этом сообщении форума есть пример заполнения списка из таблицы БД.
Процедура RunSQL выполняется асинхронно (выполнение зависит от нагрузки на СУБД, ПК и пр.). Поэтому сразу после вызова RunSQL нельзя работать с результатом запроса. Обработать результаты запроса можно в скриптах с типом события "Выполнен SQL-запрос". Такие скрипты содержат параметр DataSet(TM_DataSet) - набор данных, полученный в результате выполнения запроса.
См. описание по ссылке. Пример работы с результатом по ссылке.
mamontovsk
« Ответ #2 : 13 Сентября 2023, 07:36:23 »
Спасибо за информацию, очень помогло, все заработало!
