Автор Тема: Не получается настроить работу с OPC-UA сервером Weintek  (Прочитано 9031 раз)
Добрый день! Имеется контроллер Weintek cMT-CTRL01 со встроенным ОРС-UA сервером.
Пытаюсь соединить его со скадой - добавил новый ОРС-сервер, соединение в редакторе есть, видны теги и они добавляются в проект.
Уже на этапе добавления возникали проблемы - некоторые теги не добавлялись, особенно если выбрать сразу несколько.
При запуске сервера происходит соединение с ОРС, но все теги имеют качество BAD, в журнале сервера не возникает ошибок соединения.
При попытке записи в тег появляется ошибка таймаута, если увеличить в расширенных настройках таймера то ошибка меняется. Все скрины во вложении
« Изменён: 09 Августа 2023, 11:37:24 от Timothy Clement »
Теги могут не добавляться если они имеют недопустимый тип данных, либо если их тип данных (или значение) не удалось считать во время импорта.
Какой тип данных имеет тег в который выполняете запись?
Если подключиться к UA-серверу через UaExpert (см. личные сообщения) с такими же политиками безопасности и выделить переменную, то в правой части окна, в разделе "Attributes" все атрибуты отображаются корректно (пришлите скрин)? Запись в тег выполняется?
« Изменён: 09 Августа 2023, 12:55:17 от Simple-Scada »
Тип WORD uint16, пробовал также с тегами Float
Подключился в UAexpert, вроде читает сами теги но значений не видит.
Upd. Теги статистики сервера читает нормально
« Изменён: 09 Августа 2023, 12:50:05 от Timothy Clement »
Видно те же проблемы при чтении значения переменной: BadTimeout и BadNoCommunication (поэтому в скаде отображается плохое качество). У Вас контроллер подключен к конечным устройствам? Выглядит так, будто он не может считать данные с устройств (а значит и запись не сможет выполнить), либо подвис.
Сам контроллер работает на Codesys, но второе ядро на нем независимо ещё позволяет загружать проект для HMI. И в симуляции этого проекта я вижу значения тегов OPCUA и записываю их. В тоже время в проекте Codesys я вижу те же теги и как меняется их значение, счетчики статистики ОРС тоже фиксируют успешное чтение и запись. Попробую ещё покопаться в настройках контроллера, пока непонятно в чем причина.
В итоге разобрался, дело было в самом контроллере. Для передачи тегов в ОРС-сервер надо было просто использовать другой драйвер - Built-in CODESYS вместо CODESYS V3.
