Автор Тема: Server в ОС без графической оболочки  (Прочитано 2904 раз)
egor
« : 01 Августа 2023, 11:00:01 »
Интересует вопрос, существует ли возможность запуска сервера Simple-Scada 2 в операционной системе AstraLinux, без графической оболочки.
Если же такая возможность существует, то как можно настроить данный сервер или хотя бы перенести настройки с ОС с графической оболочкой на ОС без.
Что используется:
ОС AstraLinux 1.7
wine-8.0
Simple-Scada 2, последней версии (постоянно обновляем при появлении новых версий).
Re: Server в ОС без графической оболочки
« Ответ #1 : 02 Августа 2023, 17:30:41 »
Мы не тестировали такой режим работы. Вы можете самостоятельно протестировать работу сервера Simple-Scada в AstraLinux без графической оболочки.
Можно только задать требуемые настройки на другом ПК, перейти в директорию "%ProgramData%\Simple-Scada 2", скопировать из нее файл настроек "Options.ini" и перенести его в аналогичную директорию на ПК AstraLinux без графической оболочки. При этом версии на обоих ПК должны быть одинаковые.
egor
« Ответ #2 : 12 Сентября 2023, 11:00:09 »
Протестировали. Вроде работает. Но теперь возник вопрос - как установить более новые версии Simple-Scada. В случае с первоначальной установкой, можно попробовать установить AstraLinux с графической оболочкой, установить Simple-Scada и все требуемое, а дальше удалить графическую оболочку.
Далее возникает проблема обновления, так как обновление тоже требует графической оболочки. Хотелось бы спросить, есть ли возможность установить все требуемые файлы сначала на ОС с графической оболочкой, а дальше перенести все установленные файлы на ОС без графики. Суть вопроса заключается в том, что именно требуется перенести и требуется ли менять редактор реестра, если это вообще возможно.
Так же хотелось бы уточнить, можно ли так же установить изначально всю Simple-Scada. Установить на одном компьютере, а потом перенести все файлы и изменить редактор реестра (если требуется), на ОС без графики.
« Ответ #3 : 13 Сентября 2023, 15:12:14 »
Нужно установить новую версию Simple-Scada на ПК. Открыть проект в редакторе и пересохранить его, чтобы он обновился до новой версии. Затем скопировать системную папку скады (по-умолчанию это "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2") на ПК без графики, с заменой. Затем аналогично скопировать проект из папки "Projects\". После этого можно запустить сервер скады и проект на ПК без графики. Всё вышеописанное будет работать до тех пор, пока мы не добавим какие-то изменения вне системной папки (либо в реестр). Пока таких планов нет, но в принципе это возможно в любом обновлении.
