Автор Тема: Таймер изменения переменной  (Прочитано 3232 раз)
hojidor
« : 19 Июля 2023, 13:25:48 »
Есть переменная Count, получаемая по OPC UA со счетчика.
Необходимо по изменению данной переменной выводить значение времени, когда она изменилась (т.е. время за которое изменилось значение переменной).
К примеру:
1) Значение переменной Cout изменилось через 3 секунды. Значит вывести показание как 3 сек.
2) Значение переменной Cout изменилось через 500 мс. Значит вывести показание как 500 мсек.
Как можно реализовать?
Создал переменную Count_Last, которая сохраняет значение до изменения (старое значение). Скрипт по событию "Изменились переменные" (изменение переменной Count)
Необходимо вывести время, которое прошло при изменении переменной с Count_Last до Count.
« Изменён: 19 Июля 2023, 14:32:17 от hojidor »
Re: Таймер изменения переменной
« Ответ #1 : 19 Июля 2023, 16:58:45 »
В данном случае можно создать внутреннюю переменную с типом данных DateTime и в свойство "Начальное значение" указать "Now" –  для хранения времени последнего изменения переменной (например с именем "vrPrevTime"). Далее разместить на мнемосхеме компонент "Текст", в свойство "Переменная" указать переменную "Count", в свойство "Доп. переменная" указать переменную "vrPrevTime" и на событие "OnDataChange" объекта Текст написать скрипт:
  aSec : Integer;
        // получить кол-во секунд с последнего изменения переменной
        aSec := SecondsBetween(now, VariableEx.AsDateTime);
        if aSec > 0 then                   // если прошло более 1 секунды
          Text := IntToStr(aSec) + ' сек'  // то вывести время в секундах
        else                               // иначе в миллисекундах
          Text := IntToStr(MilliSecondsBetween(now, VariableEx.AsDateTime)) + ' мсек';
        VariableEx.Value := Now;
Теперь при изменении значения переменной в компонент "Текст" будет выводиться время, за которое изменилось значение переменной. Данный скрипт универсальный и его можно назначить на событие "OnDataChange" любых объектов "Текст", в которые требуется выводить время за которое изменилось значение переменной. При этом следует учитывать, что первое показание времени после запуска/перезапуска проекта будет неправильным – в этом случае будет отображаться время с момента запуска проекта до первого считывания значения переменной с OPC-сервера.
« Изменён: 31 Июля 2023, 12:10:12 от Simple-Scada »
Azat
« Ответ #2 : 15 Апреля 2024, 11:25:09 »
Добрый день
Можно ли сюда сделать и вывод предыдущего значения переменной в отдельное поле (переменную)? если это не счетчик, например, а данные с датчика температуры, тогда я могу посмотреть сколько секунд назад было изменение и сравнив текущее значение с предыдущим и могу понять идет нагрев или охлаждение
« Изменён: 15 Апреля 2024, 13:46:58 от Azat »
« Ответ #3 : 15 Апреля 2024, 17:30:23 »
Получить предыдущее значение переменной можно только в скриптах с типами событий "Изменились переменные" и "Нарушена граница". См. функции PrevAsBool, PrevAsInt, PrevAsFloat, PrevAsStr.
Подобные вычисления лучше реализовать на контроллере. Для решения Вашей задачи в скада-системе можно создать отдельные внутренние переменные для всех переменных, по которым необходимо получать предыдущее значение. Имена внутренних переменных должны содержать: имя текущей переменной (например "vrMyVar1", "vrMyVar2" и тд.) + приставка (например "_Prev") =  "vrMyVar1_Prev", "vrMyVar2_Prev" и тд. Далее нужно создать скрипт с типом события "Изменились переменные", в список скрипта указать все переменных, для которых необходимо получать предыдущее значение, и написать скрипт:
  aVar: TM_Variable;
  aVar := GetVariableByName(Variable.Name + '_Prev');  // ищем переменную, в которую нужно записать предыдущее значение
  if aVar <> nil then                                  // если переменная существует
    aVar.Value := PrevAsFloat;                         // записываем предыдущее значение переменной
Теперь внутренние переменные "vrMyVar1_Prev", "vrMyVar2_Prev" и тд. можно вывести в поля на мнемосхему проекта.
« Изменён: 15 Апреля 2024, 17:40:02 от Simple_Scada »
Azat
« Ответ #4 : 16 Апреля 2024, 06:44:53 »
отлично спасибо
сделал два треугольника красный (Image16) и синий (Image15) и они соответственно появляются при повышении и понижении темературы
сделал разными скриптами, мне так проще чтобы не запутаться
  if d3_Prev.Value = 0 then Image16.Visible  := False else  // d3 - датчик температуры, d3_Prev - предыдущее значение
      if Image16.Value > 0 then Image16.Visible  := True else Image16.Visible  := False;   // красный треугольник вверх (мигающий)
  if d3_Prev.Value = 0 then Image15.Visible  := False else  // d3 - датчик температуры, d3_Prev - предыдущее значение
      if Image15.Value < 0 then Image15.Visible  := True else Image15.Visible  := False;   // синий треугольник вниз (мигающий)
« Изменён: 16 Апреля 2024, 09:47:43 от Simple-Scada »
