Автор Тема: Подсказки в гистограммах отчетов  (Прочитано 2022 раз)
Sungl
Приветствую. Решил создать шаблон гистограммного отчета и не смог разобраться как сделать подсказку при наведению на столбик. Я могу указать только одну колонку подсказок (либо по абсциссам, либо по ординатам). А как сделать, чтобы у меня отображалась подсказка комбинированная, по обеим осям (например значение-время: 26.8 - 23.06.2023 13:07:00)?
« Изменён: 29 Июня 2023, 11:40:13 от Simple_Scada »
Re: Подсказки в гистограммах отчетов
« Ответ #1 : 27 Июня 2023, 11:47:15 »
В данном случае можно создать отдельную "Рассчитываемую колонку", вывести в нее необходимые данные и указать в качестве "Колонки данных подсказок". Для этого нужно кликнуть по источнику ПКМ и выбрать пункт "Новая рассчитываемая колонка". В открывшемся окне ввести имя колонки, выбрать тип данных "string" и написать, например, такое выражение: (Источник1.vrPower.ToString("F1")) +" - " + ToString(Источник1.Время). Далее необходимо указать созданную колонку в качестве подсказки. См. скриншоты во вложении.
Если разобраться не получится, то пришлите нам на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects" и укажите, какой отчет нужно проверить.
Sungl
« Ответ #2 : 27 Июня 2023, 13:27:01 »
Всё получилось. Благодарю.
