Автор Тема: Анимированное изображение по вещественной переменной  (Прочитано 4219 раз)
ZloiVadik
Здравствуйте. Помогите сделать универсальный скрипт для вещественной переменной для анимации изображения.
Попробовал сделать на базе скрипта с цветом, но не получается...
Задача: при 0 объект не движется. При >0 объект движется
  aPressure: Integer;
  if Sender is TM_Object then    // проверяем, что Sender это объект
    with Sender as TM_Object do  // приводим Sender к типу "TM_Object"
      { умножаем значение переменной на 10 и округляем до целого }
      aPressure := Round(Value * 10);
      { далее работаем с переменной как с целым числом }
      case aPressure of
      // если значение переменной связанной с объектом равно:
        if AsInt > 0 then
          AnimSpeed := 16 // запустить анимацию
        else // иначе
          AnimSpeed := 0; // остановить анимацию
« Изменён: 13 Мая 2023, 17:42:11 от Simple Scada »
У класса "TM_Object" нет свойства AnimSpeed. Данное свойство есть только у изображений "TM_Image". Поэтому Sender нужно приводить именно к типу "TM_Image". Исправленный скрипт ниже. Если не разберетесь, то пришлите текущую версию проекта на support@simple-scada.com и укажите скрипт, который нужно проверить.
  aPressure: Integer;
  if Sender is TM_Image then     // проверяем, что Sender это изображение
    with Sender as TM_Image do   // приводим Sender к типу "TM_Image"
        if aPressure > 0 then
        else                     // иначе
« Изменён: 15 Мая 2023, 11:27:35 от Simple_Scada »
ZloiVadik
спасибо, работает ;D
