Автор Тема: Ошибка добавления тегов при подключении к OPC-серверу  (Прочитано 2782 раз)
vasiabel08
При изменении в теге типа архивации в логе сервера выдаёт ошибку. Ошибка при добавлении новых тегов, не верный формат.
« Изменён: 26 Апреля 2023, 12:50:32 от Simple_Scada »
Это ошибочный вывод, тип архивации на это никак не влияет.
Ошибка "the item definition doesn/t conform to the server's syntax" возникает, когда в скаде указан адрес тега, который не существует в конфигурации OPC-сервера. Адреса внешних тегов не должны содержать начальные/конечные пробелы и непечатаемые символы. Убедитесь, что в конфигурации arOPC нет пробелов или непечатаемых символов в начале(перед "ДЭС 2") и конце(после "Ток C") адреса. Если такие символы есть, то их нужно удалить(это касается всех переменных). Если Вы уверены в правильности адресов, то вышлите нам для проверки на support@simple-scada.com текущую версию проекта и конфигурацию arOPC.
vasiabel08
Добрый день описаны 2 из 3 ДЭС. 1 дэс была сконфигурирована в arOpc добавлена в скаду, с тегами проблем не было, архивируются, масштабируются, выводятся. 2 дэс была копией первой , изменён только адрес устройства, пока не меняешь свойства любого тега 2 дэс данные выводятся в клиенте. Стоит поменять у любого тега именно 2дэс свойство тег отлетает с ошибкой. Проекты сегодня попробую отправить вам.
« Изменён: 27 Апреля 2023, 01:40:33 от vasiabel08 »
vasiabel08
Добрый день просмотрел всю конфигурацию, вы правы в названии устройства был пробел, видно даже на скрине, только странно, что теги на мнемосхеме отображались, а вот при изменении только ошибка выскакивала.
