Автор Тема: Не получается прикрутить SQL SERVER к SCADA  (Прочитано 5698 раз)
StanleyTucci
Во вложения прикладываю скриншоты полей в Скаде и данные сервера SQL.
Re: Не получается прикрутить SQL SERVER к SCADA
« Ответ #1 : 20 Апреля 2023, 15:04:58 »
Вместо localhost нужно указать имя SQL-сервера со второго скрина. Скопируйте его целиком и вставьте в поле "Хост".
Также учитывайте, что SQL Server версии Express имеет ограничение на максимальный размер БД в 10 Гб. Поэтому, когда БД вырастет до 10 Гб, архивация трендов и сообщений станет невозможной и место придётся очищать вручную, либо в настройках проекта задать ограничения на срок хранения данных трендов и сообщений.
StanleyTucci
« Ответ #2 : 21 Апреля 2023, 13:14:43 »
Не получается : (
« Ответ #3 : 21 Апреля 2023, 13:22:15 »
Это обычные ошибки, не связанные с работой скады. У Вас либо SQL Server запрещает подключения к нему, либо с ним нет связи, либо какие-то его параметры указаны неверно. SQL-сервер установлен локально, или на другом ПК? Если на другом, то значит в настройках SQL Server запрещены удалённые подключения и их нужно разрешить (по-умолчанию все удалённые подключения к SQL Server запрещены). См. описание ошибки на сайте Microsoft по этой ссылке. Пример настройки подключения к удаленному серверу MS SQL можно найти по ссылке.
« Изменён: 21 Апреля 2023, 14:17:25 от Simple_Scada »
StanleyTucci
« Ответ #4 : 21 Апреля 2023, 14:10:48 »
Сервер установлен на том же ПК, где я работаю с Scada.
StanleyTucci
« Ответ #5 : 21 Апреля 2023, 14:24:15 »
"Убедитесь, что в клиенте введено правильное имя сервера, а также в том, что удается преобразовать имя сервера от клиента. Разрешение имен TCP/IP можно проверить с помощью команды ping в операционной системе Windows."
Ввел я ping в cmd. Честно, не знаю, что мне должны дать эти данные
« Ответ #6 : 21 Апреля 2023, 14:55:41 »
Чтобы проверить доступность узла через команду ping нужно после слова ping ввести адрес или имя узла доступность которого вы хотите проверить (в данном случае sql сервера), например ping 192.168.1.1 или ping localhost
StanleyTucci
« Ответ #7 : 21 Апреля 2023, 15:09:42 »
« Ответ #8 : 21 Апреля 2023, 21:19:25 »
Скорее всего, во время установки "MS SQL Server" на этапе "Настройки экземпляра" Вы выбрали опцию "Именованный экземпляр". Если так, то выполните шаги 16,17,18 из инструкции по ссылке и проверьте соединение повторно.
« Изменён: 21 Апреля 2023, 21:38:44 от Simple Scada »
