Автор Тема: Проблема с формированием отчётов  (Прочитано 3732 раз)
Rolich
« : 09 Февраля 2023, 15:57:18 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане
Столкнулся с проблемой формирования отчёта о простое оборудования: сделал всё чётко по инструкции с сайта, но при нажатии на кнопку "Сформировать отчёт" он не формируется, на сервере фиксируется ошибка "Система отчётов не смогла прочесть данные источников Object reference not set to an instance of an object"
Что я делаю неправильно, куда копать ?
Спасибо
Re: Проблема с формированием отчётов
« Ответ #1 : 10 Февраля 2023, 09:50:34 »
Пришлите на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и укажите, какой отчет нужно проверить.
Rolich
« Ответ #2 : 15 Марта 2023, 10:28:26 »
Подскажите, пожалуйста, откуда берется формат даты и времени для отчётов
Проблема в том, что при установленных в системе региональных настройках формата 15.03.2023 23:59 в отчёте используется формат 15/03/2023 12:59 PM
При выборе формата выводимых данных в редакторе отчётов те, что мне нужны, отображаются со * впереди, что это значит ?
Спасибо
« Ответ #3 : 15 Марта 2023, 11:30:42 »
Формат задается через соответствующее свойство "Формат". Пример см. по ссылке.
Форматы даты и времени, которые начинаются со звездочки (*), соответствуют региональным параметрам даты и времени, заданным на панели управления Windows. На форматы без звездочки параметры, заданные на панели управления, не влияют.
« Изменён: 15 Марта 2023, 11:36:32 от Simple_Scada »
Rolich
« Ответ #4 : 15 Марта 2023, 15:11:49 »
Спасибо, помогло
