Автор Тема: Переход к группе сообщений  (Прочитано 1927 раз)
ShinkarukOA
« : 19 Декабря 2022, 13:57:19 »
Для перехода к требуемой группе сообщений используется функция GoToMessagesGroupALL(ID).
А что если у устройства аварии лежат в 2х словах, а таких устройств много...получается логическая группа сообщений состоит из 2х ID.
Я так понимаю что это можно решить если на каждое устройство создать свою группу и обращаться уже к ID группы, но тогда придется в каждой такой группе создавать шаблон сообщений (причем в ручную, потому что функции копировать/вставить к сожалению нет).
Это единственный вариант или можно как то решить эту задачу проще?
Сейчас понял что в моем случае регистры идут друг за другом и можно считать двойное слово, но корректность смогу проверить чуть позже.
« Изменён: 19 Декабря 2022, 14:31:11 от ShinkarukOA »
Re: Переход к группе сообщений
« Ответ #1 : 19 Декабря 2022, 16:13:27 »
Учитывайте, что процедура GoToMessagesGroupALL произведет переход к заданной группе сообщений на всех клиентах. Если требуется перейти в группу сообщений на клиенте, с которого нажали на кнопку, то используйте процедуру GoToMessagesGroupClient.
При необходимости, Вы можете создать для каждого устройства отдельную группу сообщений и добавить в нее нужные сообщения.
Если для сообщений используется один и тот же шаблон, то его не требуется копировать. Создайте сообщение на основе шаблона в требуемой группе и в поле "Шаблон" выберите требуемый шаблон(не обязательно из этой же группы).
ShinkarukOA
« Ответ #2 : 20 Декабря 2022, 11:13:25 »
Спасибо за подробный ответ!
