Автор Тема: Подсвечивание вкладки с активной аварий.  (Прочитано 3240 раз)
ShinkarukOA
Подскажите пожалуйста как можно лаконично с помощью скриптов реализовать следующую задачу:
На вкладке несколько устройств каждое из которых имеет своё слово состояние с битом об аварии.
Если любое из устройств встало в аварию, то необходимо подсвечивать вкладку меню на которой они находятся.
В идеале даже мигать цветом, а при квитировании оставлять просто светиться, если причина аварии не устранена ???
Можно ли как то привязаться к созданной группе сообщений по устройствам?
« Изменён: 17 Декабря 2022, 19:18:11 от ShinkarukOA »
Re: Подсвечивание вкладки с активной аварий.
« Ответ #1 : 19 Декабря 2022, 15:40:56 »
Можно создать для каждой страницы отдельный скрипт с типом события "Изменились переменные", добавить в него переменную(или несколько переменных), которая отвечает за аварии на нужной странице и написать такой код:
  if Variable.AsInt <> 0 then
    Page1.Color := clRed
    Page1.Color := clGray;
Теперь при возникновении любых аварии, которые хранятся в битах переменной добавленной в скрипт, цвет заголовка страницы будет меняться на красный, а при отсутствии аварий на серый.
Если требуется менять цвет заголовка страницы по изменению какого-то конкретного бита переменной, то чтобы извлечь нужный бит из значения переменной, нужно использовать функцию GetBit. Примеры можно найти по ссылке. При наличии множества отдельных переменных, по которым нужно изменять цвет заголовка страницы, проще всего будет объединить их в одну переменную на ПЛК и использовать ее в скаде. Если такой возможности нет, то можно использовать способы описанные в примерах 2 и 3 по ссылке.
В идеале даже мигать цветом.
У страницы нет свойства мигания.
Такой возможности нет.
ShinkarukOA
« Ответ #2 : 20 Декабря 2022, 11:17:07 »
Спасибо за ответ!
« Ответ #3 : 20 Декабря 2022, 20:14:35 »
Решить задачу можно посредством шаблона панели страниц, размещаемого на каждой странице вместо стандартной панели (разумеется что страниц много меньше чем 100500).
Индикация управляется двумя векторами панели - ошибок и подтверждений.
На каждой странице для устройств имеется собственный вектор ошибок и производный от него вектор подтверждений, биты которого устанавливаются в 1 при переходе 0->1 соответствующего бита регистра ошибок.
Биты векторов панели изменяются в зависимости от нулевых/ненулевых значений векторов устройств.
Сброс битов вектора подтверждений устройств осуществляется на основе данных таблицы messages версии V2.
Во вложении пример проекта с шаблоном панели страниц. Проект требует подключения базы данных MySQL.
ShinkarukOA
« Ответ #4 : 21 Декабря 2022, 06:39:12 »
Спасибо большое за такой подробный пример! :o
ShinkarukOA
« Ответ #5 : 22 Декабря 2022, 03:15:08 »
Было бы конечно удобно, если бы была возможность вытягивать из группы сообщений количество активных, неквитируемых аварий 😊
« Ответ #6 : 22 Декабря 2022, 14:16:18 »
        Нормальные герои всегда идут в обход!
        В обход идти, понятно, не очень-то легко.
        Не очень-то приятно, и оочень далекооо!
        (К/ф "Айболит-66")
Сообщения есть производные от изменения значений некоторого набора переменных. Следовательно необходимые данные по статистике устройств можно получить на основе обработки значений переменных этого набора. Для этого необходимо написать код эквивалентный настройкам системы сообщений.
Предыдущий пример содержит регистр ошибок устройств, например для получения количества аварий по группам устройств необходимо пересчитать количество 1, выделенных по маске группы из регистра ошибок.
Во вложении пример проекта с подсчетом количества аварий по двум группам устройств.
