Автор Тема: Ошибки добавления тегов при подключении к OPC-серверу  (Прочитано 2929 раз)
Rindzin
При запуске проекта выдает ошибку в лог, но таких тегов нет ни в проекте, ни в конфигурации OPC
Не могу найти причину
« Изменён: 15 Ноября 2022, 11:24:19 от Simple_Scada »
Данные ошибки говорят о том, что переменные добавлены в проект, но в конфигурации OPC-сервера их нет. Откройте редактор переменных и внимательно проверьте наличие данных переменных. Возможно, Вы удалили переменные из проекта, но не перезапустили проект на сервере. Если это так, то перезапустите проект на сервере, чтобы загрузился обновленный проект. Если разобраться не получится, то пришлите нам на почту support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\".
Rindzin
Спасибо за "Поиск" в редакторе переменных, без него наверно не нашел бы никогда. Оказалось, что теги зачем-то дублируются в конфигурации OPC для одинаковых регистров.
З.Ы. Попутно предложение - снять ограничение на ширину колонки "адрес" в редакторе переменных либо увеличить ее значение, т.к. сейчас значения адреса не вмещаются совсем (на скрине максимальная доступная ширина)
