Автор Тема: Сообщения  (Прочитано 1503 раз)
syut
Сообщения
« : 12 Октября 2022, 13:53:07 »
существует ли возможность реализовать всплывающее сообщение для оператора, которое бы исчезало и не приходилось бы подтверждать каждый раз?
Re: Сообщения
« Ответ #1 : 13 Октября 2022, 11:39:02 »
Возможно, Вы хотите видеть только активные сообщения? В таком случае можно использовать компонент "Список сообщений" и в свойстве "Группа" указать "Активные сообщения". Тогда в него будут выводиться только активные сообщения. При переходе с активного состояния на неактивное (после изменения значения переменной) данные сообщения будут автоматически удаляться из списка.
Если не требуется отображать сообщения в панели сообщений, то у нужных сообщений деактивируйте опцию "Неподтвержденные". Также, при необходимости можно скрыть штатную панель сообщений и заменить ее компонентом "Список сообщений".
