Автор Тема: Проверка наличия БД  (Прочитано 5052 раз)
Nomad
Проверка наличия БД
« : 01 Июля 2022, 00:28:54 »
ДВС!
Хотел добавить проверку на наличие таблицы в БД MySQL и запросы на создание/обнуление таблицы БД, как реализовано в настройках проекта Simple-SCADA.
Подскажите, пожалуйста, как сформировать запросы о наличии, создание/обнуление таблицы в БД из скрипта с результатом, которые можно передать в текстовую переменную TM_Text "Статус".
Re: Проверка наличия БД
« Ответ #1 : 01 Июля 2022, 15:45:15 »
Используются стандартные запросы в соответствии с синтаксисом СУБД. Ниже примеры для MySQL.
Для создания БД используется запрос такого вида:
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS...
Для создания таблиц:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS...
Для очистки существующей таблицы:
TRUNCATE TABLE...
Для проверки наличия таблицы в БД также можно использовать запрос:
SHOW TABLES LIKE 'new_table'
Выполнить любой SQL-запрос можно через процедуру RunSQL. Подробное описание есть в руководстве по этой ссылке. Запросы для скады не нужно никак менять. Их можно просто подставить в RunSQL в виде строки. Чтобы обработать результат SQL-запроса нужно использовать скрипт с типом события "Выполнен SQL-запрос" (примеры скриптов доступны по ссылке). Обработать ошибки выполнения SQL-запроса можно в скрипте "Ошибка SQL-запроса".
