Автор Тема: Скорость анимации  (Прочитано 4404 раз)
Avtovazov
Скорость анимации
« : 27 Июня 2022, 09:50:48 »
Добрый день
Подскажите пожалуйста, мне требуется сделать анимацию вентилятора по двум переменным. первая переменная разрешает анимацию или делает анимацию видимой с этим вроде как понятно
if Sender is TM_Object then      // проверяем, что Sender это объект
    with Sender as TM_Object do  // приводим Sender к типу "TM_Object"
      if AsInt = 1 then          // если значение переменной объекта = 1
        Visible := True          // показать объект
      else                       // иначе
        Visible := False;        // скрыть объект
,а вот вторая переменная должна регулировать скорость анимации, вторая переменная может принимать значения от 0...1000, соответственно хотелось бы задавать масштам скорости анимации, например переменная равна 200 ,скорость анимации 20, переменная 800 и скорость анимации 80.
Подскажите какой скрипт использовать, чтоб менялась скорость от переменной?
« Изменён: 27 Июня 2022, 10:50:20 от Simple Scada »
Re: Скорость анимации
« Ответ #1 : 27 Июня 2022, 11:46:48 »
Вторую переменную можно указать в качестве доп.переменной и на событие OnDataChangeEx написать скрипт:
  if Sender is TM_Image then   // проверяем, что Sender это изображение
    with Sender as TM_Image do // приводим Sender к типу "TM_Image"
      if VariableEx.AsInt > 0 then
        AnimSpeed := VariableEx.AsInt / 10   // запустить анимацию
      else                                   // иначе
        AnimSpeed := 0;                      // остановить анимацию
Avtovazov
« Ответ #2 : 27 Июня 2022, 11:56:32 »
А сделать изменяемой скорость анимации возможно, ну чтоб если значение переменной была допустим от 0 до 200 это скорость 10, если переменная от 201 до 400 это скорость анимации 20 и т.д. Это возможно сделать?
« Изменён: 27 Июня 2022, 11:57:17 от Simple-Scada »
ART63
« Ответ #3 : 27 Июня 2022, 12:02:55 »
Вместо IF используйте CASE
      case VariableEx.AsInt of
        0: AnimSpeed := 0;           // остановить анимацию
        1..200: AnimSpeed := 10;     // запустить анимацию
        201..400: AnimSpeed := 20;   // запустить анимацию
        // и т.д.
« Изменён: 27 Июня 2022, 15:20:30 от Simple-Scada »
Avtovazov
« Ответ #4 : 27 Июня 2022, 15:10:01 »
Огромное спасибо
« Изменён: 27 Июня 2022, 15:19:41 от Simple-Scada »
