Автор Тема: Simple-Scada 1.3.3  (Прочитано 24312 раз)
shev65
  • Пользователь
Simple-Scada 1.3.3
« : 30 Января 2016, 18:16:03 »
Хотелось бы обновиться до версии 1.3.3
Какие изменения в новой версии?
С уважением.
Re: Simple-Scada 1.3.3
« Ответ #1 : 30 Января 2016, 18:32:32 »
Изменений не много. В основном это исправления мелких ошибок. Вот список:
  • Часть свойств компонентов имеет теперь тип Double и соответственно теперь корректно работает с большими числами;
  • У страницы появились новые свойства, которые позволяют записать значение в переменную при переходе на эту страницу;
  • Кнопка может присваивать значения одновременно в несколько разных адресов (до 6 штук). Пример смотрите ниже;
  • Исправлена ошибка при записи в значения в Boolean-переменную;
  • Исправлена ошибка с записью целых чисел в некоторые OPC-серверы;
  • Добавлена возможность масштабирования камеры клавишами +/- (не с цифровой клавиатуры);
  • Есть ещё несколько внутренних изменений, связанных с увеличением надежности;
Для того, чтобы кнопка присваивала сразу в несколько адресов достаточно заполнить свойство Адрес следующим образом: "Address1 = 1 | Address2 = 2 | Address3 = 3"  и т.д. Соответственно по нажатию на кнопку в Address1 запишется единица, в Address2 двойка и т.д.
Сегодня будет очередная рассылка. Вышлем Вам на почту эту версию.
« Изменён: 30 Января 2016, 19:10:07 от Simple-Scada »
shev65
  • Пользователь
« Ответ #2 : 30 Января 2016, 19:08:10 »
Спасибо!
Brewer
« Ответ #3 : 31 Января 2016, 18:29:17 »
Тоже хотелось бы обновления.
Aleks121032
  • Гость
« Ответ #4 : 01 Февраля 2016, 15:56:48 »
и я хочу обновление!
garry
  • Пользователь
« Ответ #5 : 01 Февраля 2016, 17:51:41 »
И я! И я! И мне нада! Я с обоими версиями ковыряюсь.
Миханик
  • Постоялец
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #6 : 10 Февраля 2016, 07:43:53 »
ну и мне, если не трудно  :)
« Ответ #7 : 10 Февраля 2016, 10:22:13 »
Ок, сегодня отправим!
  • Старожил
« Ответ #8 : 10 Февраля 2016, 16:00:49 »
Здравствуйте ! А в 1.3.3 будет когда нибудь поддержка string?
« Ответ #9 : 10 Февраля 2016, 16:02:25 »
Нет, в неё мы уже не будем вносить подобные изменения. Возможно только исправление ошибок и тому подобное.
александр64
« Ответ #10 : 16 Февраля 2016, 17:41:40 »
использую Simple-Scada 1.3.2 полную версию можно получить обновления Simple-Scada 1.3.3
« Ответ #11 : 16 Февраля 2016, 18:16:56 »
Конечно, рассылка будет сегодня.
Fenix
« Ответ #12 : 19 Февраля 2016, 07:13:40 »
В рассылку 1.3.3 не попал, хотя заявку оставлял. Продублируйте, пожалуйста, новую версию на мой почтовый адрес. Спасибо.
asnik
« Ответ #13 : 19 Февраля 2016, 08:37:45 »
Из сообщения о новых свойствах страницы: "У страницы появились новые свойства, которые позволяют записать значение в переменную при переходе на эту страницу"
Поясните пожалуйста, что это дает, и как этим пользоваться.
« Ответ #14 : 23 Февраля 2016, 09:49:19 »
Извините за долгий ответ. Не заметили Ваше сообщение.
В версии Simple-Scada 1.3.3 у страниц появились новые свойства:
Адрес - адрес тега, в который нужно записать значение.
Значение - значение, которое будет записано в тег.
Если эти свойства заполнены, то при переходе на страницу в тег указанный в свойстве "Адрес" будет записано значение из свойства "Значение".
