Автор Тема: Ошибка в редакторе отчетов  (Прочитано 5522 раз)
ART63
« : 23 Июня 2022, 15:27:41 »
При нажатии на кнопку обновить в редакторе отчетов выдается ошибка (вложение).
Re: Ошибка в редакторе отчетов
« Ответ #1 : 27 Июня 2022, 10:12:41 »
Система отчетов обменивается данными с сервером скады по порту 8753. Ошибка говорит о том, что либо сервер скады не запущен (и соответственно он не прослушивает порт 8753), либо порт 8753 занят другим приложением, либо у системы отчетов просто недостаточно прав для запуска сервера скады. Повторите ошибку и проверьте запущен ли сервер скады. Если запущен, то проверьте вкладку "Журнал" на наличие ошибок.
Также уточните, ранее на данном ПК ошибка не возникала? Если нет, то нужно думать что изменилось на ПК с того момента. Возможно менялись настройки стороннего ПО (антивирус, файрвол) или права пользователей ОС, либо порты или параметры локального IP.
ART63
« Ответ #2 : 27 Июня 2022, 10:20:39 »
Ошибка возникает, когда нажимаешь кнопку "Обновить" при не запущенном сервере. Предлагается запустить сервер из редактора отчета.
После нажатия на кнопку "Запустить" сервер запускается, проект запускается. И после этого выдается ошибка. Ошибок в журнале сервера нет.
Плотно разработкой отчетов занялся сейчас. Раньше на это не обращал внимание. Поэтому сказать, с какой версии появилась ошибка не могу. Права на АРМ - администратор.
« Изменён: 27 Июня 2022, 11:57:34 от Simple-Scada »
« Ответ #3 : 29 Июня 2022, 10:11:41 »
А когда он уже запущен, то ошибок нет?
Если запускать редактор отчетов от имени администратора (клик ПКМ и выбор в раскрывшемся меню "Запуск от имени администратора"), то ничего не меняется?
ART63
« Ответ #4 : 30 Июня 2022, 11:18:33 »
Не возникает.
При незапущенном сервере ошибка сохраняется
